[Plan] support de caméra pour reservoir moto.
Démarré par Azazel, 20 Septembre 2006 à 13:21:09
Azazel
Support de caméra prévu pour être fixé sur le reservoir, à l'emplacement des vis.
Format PDF.
Plan1
Plan2
Plan3
Plan4
Merci a notre généreux donateur  ;)
Edit Cpg:
pour ceux qui ne peuvent pas lire les fichiers Pdf
je les ai capturés et mis en jpg..
merci Azazel  ;) mais la 1 la 4 ne fonctionne pas  :'(
Azazel
 ??? tout marche pour moi
autant pour moi j'ai zappé le "corrigé"
comment on fait pour retirer un post?
merci azazel...et le genereux donateur..... :bravo:
Azazel
A voir si il a corrigé l'écart entre le bord interne et les trous de vis sur la base, car a 1 ou 2 millimetres prêts, on peut pas ouvrir la trappe a essence, c'est balot.   :biggrin:
Bon je fais ma FAQ si tu peux faire la FAR en retour ... <D
tu peux pas le laisser à demeure alors ?  :-\
c'est quoi exactement qu'il faut modifier pour pouvoir laisser la base en permanence sur la moto ?
Comment tu fais ?
La longeur du bras correspond à la hauteur de ta bulle ? pour des "s" il faut modifier non ?
et il n'y a pas le trou pour fixer l' APN ou la cam sur la plaquette du haut .
qu'as tu utilisé comme vis de serrage ?
Azazel
Alors effectivement, il n'y a pas le trou pour fixer la caméra parcerque cela dépend des cameras. Moi il est à l'avant, sous l'optique, mais il peut être interessant de le percer ailleurs.
Pour la visserie, le plus dur est de trouver la vis de caméra, c'est pas très standard.. C'est sensé être cette référence là "Vis 1/4 20 UNC 2B"...  :sifflet: Les vis de reservoir sont facile a trouver chez Leroy Merlin ou autres...
La hauteur est réglable, suffisante pour monter au dessus de la bulle si elle est teintée, et il n'est pas nécessaire de la modifier pour les S.
Voilou. C'est de l'artisanal, n'en demandez pas trop.  ;)
Après, rien ne vous empêche d'adapter à votre bécane. Pour la modif a faire, je pense qu'il faudrait diminuer l'espace entre les vis et le bord intérieur de la base de 2 mm, mais je vous confirmerais ça.
Azazel
Pas mal
Reste plus quà voir les vidéos   :biggrin:
Azazel
C'est... nickel!!!  :bravo:
Heu, j'avais oublié de remettre en bonne qualité, donc la qualité est un peu naze, mais on s'en fout  ;)
MAMOU
adonf'sapassepas!!!
au fait comment as tu fait pour usiner les pieces  ???
Azazel
J'ai un amis qui a fait les plans et la réalisation  ;)
Merci a lui  :)
jon54
l'artisanal c'est TIP-TOP super  Azazel
tres bonne video
heuu il y avait des stop non :sifflet:
Azazel
Vi... mais des stops ou tu vois l'intégralité des routes a gauche et a droite  :sifflet:
C'est vrais que là, je me contente de ralentir, c'po bien...  :-D
azazel :
Sur le photos je ne vois pas d'écrous aux articulations.
Tu as fais fileter les trous pour fixer les BTR ?
Azazel
Il y a bien des ecrous aux articulations. Et comme il a fait ça bien, il a ajouté des filetages d'acier a l'interieur car l'alu est plus fragile.  ;)
