[ZR-7 Fuite] fuite au niveau du bouchon de vidange du carter d'huile - ZR7S
Démarré par karlsig34, 26 Mars 2010 à 10:29:52
karlsig34
Bonjour les amis,
J'ai fusillé  :-[ le filetage du bouchon de vidange sur le carter d'huile qui est en alu. Quelles sont les différentes solutions de réparation en dehors du remplacement du carter bien sur.
Merci d'avance...
Karl
laprune
karlsig34
Kawasien
Perso je déconseille fortement la première solution
Le Carter et bien trop mince.
L'helicoide reste la meilleur solution. Bien plus robuste.
sac2sable
ben nous avons eu ce problème aussi.....
vis acier carter alu ........aie
mécano oblige elicoïde installé problème résolu! :biggrin: :biggrin:
