[Photos perso Z750] kfs-1 's new ride
Démarré par KFS-1, 19 Février 2010 à 21:13:44
Olive Pyreneen en Alsace
J'aime beaucoup !
J'aime bien aussi la bulle ! C''est quoi ?
bien se passer
la bulle c'est la bulle haute pour z750 et z1000 en accessoire kawasaki.
mais d'ici peu elle vire, ca fait trop pare brise...
cyrille76
Citation de: KFS-1 le 29 Mars 2011 à 09:56:55
C'est justement ce que je pensais  <D
J'hésitais à prendre une pour ma Z, mais en fait, ca gache un peu la ligne par rapport au faible gain que çà apporte.
je vais mettre une bulle d'origine de 1000 a la place...
mise a jour du 1er poste sur ce qui est fait  0(0
et ce qui reste a faire... :sifflet:
antho14zr7
Elle est belle comme ça  :-*
Pourquoi tu mets un bras de oscillant de Z1000 c'est juste pour les freins  ??? ou le look
pour la rigidité, le gain de poids (2k de masses non suspendu) la facilité de reglage de tension de chaine (axe poussé et non tirer), le look moins cheap que l'actuel,...
il sera gris alu, comme ca, plus de noir sur la moto...
antho14zr7
Ok, du taf en perspective
J'ai pas compris pourquoi tu voulais inverser les serrures
la serrure ouvre la selle passager, sous laquelle se trouve la centrale clignos, le cdi, etc...
de la une boucle deverrouille la selle pilote sous laquelle se trouve le "coffre" et donc le cadenas.
je veux inverser pour avoir acces direct au ciffre sans lever la selle ar sous laquelle je ne vais jamais... :sifflet:
antho14zr7
 Oo: c'est quoi ce système de merde ! Des fois les ingénieurs devraient arrêter de penser...
en fait c'est plus simple a faire comme ca. la selle ar n'as qu'un verrou donc un seul cable a tirer avec la serrure, la selle av en as 2...
cyrille76
Comment compte tu faire pour le système des selles?
Je serais bien intéressé par un tuto ou au moins des photos de ta réalisation.
Je roule souvent avec le capot de selle, et pareil j'ai un bloc disque dans le coffre, et c'est chiant en plus à enlever le capot de selle.
alors le capot, je ne fais que le doulever et je glisse mes doigts dessous.
le tuto, c'est prevu...
j'attend de recevoir mon systeme de fermeture... en fait faudrai deja que j'envoi le cheque... :sifflet:
cyrille76
Du nouveau sur ce système de fermeture??
bas faut que je m'y mette... :-[
mais ca va viendre, et se sera easy to do...  0(0 :-D
petite boulette de la semaine derniere:
je commande des plaquettes de freins av pour changer les miennes, 2 paires et je recois ca samedi.
j'ouvre le carton et ... tiens ??? elles sont bien petites :?:
je descend voir la brelle, et oui, y a 4 plaquettes par etrier.
contrairement aux etriers d'origine ou les 2 pistons poussent la meme plaquette, la, chaque piston pousse sa plaquette...
du hop recommande de 2 paires et donc prix du changement des plaquettes avant: 120€ et non 60...
