0 Membres et 14 Invités sur ce sujet
Citation de: rafale le 08 Mars 2011 à 15:22:25Tu as combien de slots mémoire sur ta carte mère ?4 ?ouiDe deux couleurs différentes ?jaune bleu jaune bleu (Il faut placer tes barrettes en priorité sur une des deux couleurs, CF le bouquin de la CM)ok deja sur les jaunesActuellement tu as quoi comme barrettes pour faire 1.5 Go ?1go (neuve) + 512mo (une vieille)tout a bien été reconnu tout de suite, soit juste la neuve soit les 2 en même tempsSinon si tu payes le déplacement je veux bien venir ... sans garantie de résultat ! d accord nan je deconne sans garantie pas question
Citation de: polishglider le 08 Mars 2011 à 15:45:40sauf qu'installer sur les ports de meme couleur revient a utiliser le dual channel, et le dual channel ne fonctionne qu'avec des barrettes identiques ... donc dans ton cas, tu peux mettre tes barrettes n'importe où (sauf DTC).Telecharge UltimateBoot, et lance quelques un des utilitaires de diagnostique ... (Memtest en priorité)
Citation de: timstripes le 08 Mars 2011 à 17:30:53Bon, mon ordi plante !!L'écran reste figé, il ne répond à rien, obligé de démarrer en mode sans échec...Parfois, en démarrage normal, il bloque sur la page admin, où il faut rentrer le code secret..Là, je suis en mode sans échec, ça a l'air d'aller, j'en profite pour faire un viruscan, sait-on jamais !
Citation de: skiput le 10 Mars 2011 à 11:41:43Essai de faire clique droit sur le disque dur C: > outils > Vérifier maintenant > tu coche les deux cases et tu redémarre ton PC.Sinon ca peut être ta carte graphique qui est HS.C'est une carte graphique intégré a la carte mère ou pas ?Prise bleu ou/et blanche integré a la carte mèrePrise bleu ou/et blanche non intégré a la carte mère
Citation de: sac2sable le 13 Mars 2011 à 20:14:39il faut te brancher sur ta carte son,les 6 trous tout en bas avec les couleurs roses noire et verts, pas les trous qui sont a cote de tes ports usb.
Citation de: rafale le 12 Mars 2011 à 16:34:30* Touches "windows" + "pause"* Onglet "matériel"* "Gestionnaire de périphériques"Si tu as des points en jaune comme dans le lien ci-dessous, alors dis nous lesquels. http://neonpulse.net/media/2008/03/06/03-device-manager-audio-device-on-hda.jpg
Citation de: Morgane le 22 Février 2011 à 20:04:45Petite question ... J'ai en ma possession depuis quelques jours, une clé USB wifi qui devrait remplacer le cable qui traverse mon appart. ... J'aimerais l'installer.Merci
Démarré par MacMary
Démarré par MrOunet
Démarré par raoul
Démarré par sac2sable
