[Lien Tuto] Remplacer le liquide de refroidissement (lien mort)
Démarré par rafale, 23 Décembre 2009 à 22:32:37
Bonsoir à tous.
Aucun mérite, puisque je vous colle simplement un lien vers ce sujet de Daniel Dubois :
Mécanique moto : Remplacer le liquide de refroidissement / Moto Revue.
Il ne faut pas que ça empêche un membre de nous faire un beau tuto made in Planète Kawa.  ;)
mais heuuuu.. à quoi ça sert de savoir comment remplacer le liquide de refroidissement sur un zr7 refroidis par air et huile?
tu nous fera un topic dis ... alleeeeez s'il te plaiiit  0(0 0(0 :-D
dgin61
Citation de: MrOunet le 23 Décembre 2009 à 23:57:05
ben tu peux toujours arroser les cylindres avec un peu de liquide <D
Honda c'est bien aussi
Ca fait un p'tit moment que ZR7.org est passé en planète kawasaki, Ounet !  :langue:
l'ER-6, le Versys et le Z sont par exemple des moto refroidies par liquide.
mouais tu t'en sors bien... et ça m'énerve...  <D :-D
bon!  et ton gpz? ça avance?
hs off (mais c'est pour avoir le dernier mot  :-D :-D <D)
Pour ton information, le 500 GPZ est également une moto refroidie par liquide !
Bon là elle chauffe pas des masses en ce moment mais euh .... bon !  :sifflet:
Citation de: rafale le 24 Décembre 2009 à 00:42:31
oui ça je savais aussi.. mais je m'inquiétais de l'avancement de la remise à neuf  :sifflet: :-D
davidles
petit complément : sur le Versys (et probablement l'er6 aussi), il faut d'abord déposer et vider (ou placer plus bas que le radiateur) le vase d'expansion : sinon, si l'on ouvre le bouchon de radiateur directement, le vase va se vider sur vos petites mains  :-D
je trouve un peu mesquin de ne pas changer systématiquement la rondelle-joint de la vis de vidange, elle coûte rien... on en met une jolie neuve, on serre au couple et on est tranquille ; et sachant qu'une fuite de ldr peut avoir des conséquences dramatiques...
si le radiateur est sale, en profiter pour le déposer, déposer le ventilo fixé dessus, et nettoyer le radiateur avec un jet d'eau ou de l'air comprimé (pas trop fort et bien perpendiculairement aux ailettes), puis le rincer à l'eau
toutes les deux vidanges de ldr, remplacer les joints de couvercle de pompe à eau et de couvercle du thermostat ; contrôler l'état de ce dernier en le faisant cuire dans du ldr  >:D, en vérifiant la température de début d'ouverture et la largeur d'ouverture à température de fonctionnement du moteur (évitez de respirer les vapeurs de ldr  :-D ) ; le bouchon de radiateur a une faiblesse connue sur les er6 et Versys, ne pas hésiter à le remplacer toutes les deux vidanges.
Le tour d'Irlande, c'est ici
boca
bonjour,
la zr7 est avec liquide aussi ?
question bête mais je ne trouve pas de niveau sur ma moto.
merci
t'en que t'as mal c'est que tu es encore en vie !!!
Refroidissement air/huile, tu trouveras pas de liquide sur le ZR7 !
boca
