[Outillage] Pont / table élévatrice moto
Démarré par rafale, 22 Octobre 2009 à 21:59:09
Et tu penses pouvoir y mettre n importe quelle brêle ? Quel sera le poids maxi de charge?
En tout  cas bravo Jef  :bravo:
Merci les mecs. Pour le poids, je sais pas trop. J'vais déjà voir avec la SMC comment ça se comporte. (J'y mettrais pas un ZZR)
Pff, tout ce travail alors que maintenant que tu as des brêles de nains anorexiques, tu aurais tout aussi bien pu acheter un porte-manteau et suspendre les deux katoch' d'un coup... :boulet:
:-D :-D :-D
Citation de: rafale le 29 Mars 2013 à 20:18:44
donc tu montes pas dessus non plus alors....  :-D
Citation de: Happy_Wizard le 30 Mars 2013 à 00:54:58
:-D :-D :-D
:-D :-D :-D
L'en faut 3 comme moi pour faire un ZZR, Ounet ..... ou 2 comme toi quoi. :langue:
Hier j'ai bien avancé.
Citation de: rafale le 29 Mars 2013 à 18:22:23
Le bloque roue à faire.
L'arbre de sécurité et son mécanisme avec ficelle pour la redescente.
Les attaches sangles à souder.
Les pieds à égaliser.
Le cadre du plateau haut à raccourcir en largeur, aux dimensions du plateau en bois.
J'ai fait le bras de sécurité. Faudra prévoir le système de câble pour le relever lors de la descente de la table.
J'ai utilisé l'ancien axe de piston de ma 250 pour faire l'axe du bras :
Des soudures toujours aussi dégueux avec ce nouveau poste  :(
Le plateau que je viens de vernir avec du vernis peinture en bombe, juste posé :
Et puis j'ai démonté la table pour la peindre.
Peinture brico dépot en bombe = grosse merde !
J'ai pu peindre correctement le bras, puis la peinture et le diluant n'étaient plus vraiment mélangés, ça a séché dans le conduit de l'aérosol alors que je ne me suis pas arrêté de peindre, ça crachait quelques grosses goutes provocant des coulures ... bon. Pas bien grave puisque la peinture est là pour éviter la rouille, mais c'est quand même énervant de voir ça après autant d'heures de taff. Finalement je ne peux même pas finir la bombe car plus rien ne sort de l'aérosol ! :...:
La barre de sécu était nécessaire  :pouce:
Pour la peinture , rien de grave hein?!  :)
c'est clair, la peinture tu t'en fous un peu. pour ce genre de boulot je prends de la peinture anti rouille de ferronnerie, a passer au pinceau et c'est tout bon. de toutes facons, apres 3 ou 4 utilisations, la peinture a "vecu" ;)
et encore, ca, c'est quand je peins. j'ai fais un leve moto que j'ai donne avec mon sv, je l'avais jamais peint, la becane est jamais tombee a cause de ca  :sifflet:
et ca a pas empeche l'acheteur de partir avec  :-D
Citation de: Hebus le 31 Mars 2013 à 20:29:46
tu m'étonnes, je cracherai pas sur un lève moto 0(0
@rafale : même si tes cordons sont moches, tant que ça tient c'est le principal ! En tout cas super taff, t'arrives à la fin et ça c'est cool :pouce:
bah en meme temps il pouvait plus me servir (mono bras oblige), autant faire un heureux  ;)
mais j'ai un projet la dessus, a suivre quand j'aurai fini ma remorque  :sifflet:
Citation de: Hebus le 31 Mars 2013 à 22:31:21
hs ça aussi c'est cool ton projet... Perso j'attends de savoir souder avant de modifier le plateau que j'ai.
tu peux toujours exposer ton idée  :-D
fin HS
tu parles du leve moto ou de la remorque ?
pour la remorque c'est en cours : https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,18478.0.html
je ferai pareil pour le leve moto ;)
Citation de: Hebus le 31 Mars 2013 à 22:39:02
Je sais pu si j'ai posté dedans, mais en tout cas je suis abonné donc sisi je suis :-D
ok
Max80
Super boulot Rafale  :excellent:
Par contre le plateau en bois risque de prendre cher avec le temp non ? huille , trou avec la béquille ...  :-\
Mais super taf encore ! :)
:bravo:
+1 pour Max
Et mon pauvre... T'as une boite de foret bricot dépot apparemment :'(
Super taff :excellent:
Merci les gars. Le plateau en bois je l'ai vernis mais ça a vachement absorbé ... va falloir que je le refasse ou que je trouve autre chose. Après ... c'est un vulgaire plateau en pin à 12€ .... si il fait 2 ans .... c'est déjà bien.
Pour la boite de forêts, j'ai pire que le Tivoli .... y'a quelques années je m'étais payé le coffret de forets Brico dépot premier prix .... pour les forets béton j'en ai pété 4 en 5 trous ! :...:
J'ai tué 5 forêts pour niquer une vis. Merci bricot dépot...
J'ai tué le restant des forets pour percer ma platine compteur la semaine dernière. Total pour deux trous : 12 forets... J'ai adoré le moment ou je fais tourner la colonne, j'approche, ça entre en contact, "bling ! Ho un foret qui vole."
Bref de la vrai merde !
Et pourquoi tu remets pas une couche de vernis ? Au bout d'un moment il va quand même arrêter de boire ce pochtron de plateau...  :-D
