[ER-6 Regime moteur] : Claquement du moteur sous 3000 t/mn
Démarré par Olympmars83, 13 Septembre 2009 à 19:05:02
En ces temps agités (pitain et dire que j'ai raté tout ça en direct live parce que j'ai changé ma Box....)  >:D , recentrons nous donc sur notre passion commune, j'ai nommé : MA moto  :-D
Voilà mon pb : en bas régime, jusqu'à 3000 tr, quelle que soit la vitesse, j'ai le moteur qui "tape". Plus rien à partir de 3000, rien au ralenti.
Au début je pensais que ce phénomène se produisait par rapport à une vitesse engagée trop haute mais ça s'est accentué pour le faire tout le temps, y compris au démarrage.
Une idée, un conseil ?
Merci !!
que veux-tu dire exactement par ça "tape" :?:
Km de la bécane ?
dipediou
ton moteur cogne à la reprise en dessous de 3000rpm?
La bécane a environ 27000 km (là je l'ai pas sous les yeux).
Elle tape, ça veut dire qu'on entend distinctement quelque chose qui "bouge" en dessous des 3000tr. Dès qu'elle monte dans les tours ça disparait.
ça serait pas en lien avec ta tension de chaine ?
c'est a combien les soupapes la dessus ? a chaud comme a frois ?
t'as fait la derniere revision ... (je pense que oui mais bon ... )
possible la chaine ... :desole:
Ca vient du moteur ce bruit ???
tu crois que les soupapes auraient pu prendre du jeu au bout de 25 000 km ?
SegurMan
Je viserai sur la tension de la chaine ...
j'avais le meme soucis ...
pour le claquement des soupapes le bruit serait plutot a bas regime et a haut regime tu n'entendrai pas ...
Citation de: SegurMan le 13 Septembre 2009 à 20:04:09
Citation de: Olympmars83 le 13 Septembre 2009 à 19:42:50
d'où ma question :
Citation de: Zed-R le 13 Septembre 2009 à 19:56:11
#10
Mais......... un bi, par définition, ça cogne toujours un peu a bas régime ?
Par principe, vérifi ta chaine
et regarde si ça le fait avec et sans sds !  Sinon, c'est sûr c'est la chaîne !
et pourquoi pas l'amortisseur de couple (?)
comme pierrot ...
tu veux dire que ça tape plus que d'habitude...?
parce que celle que j'avais essayé, de mémoire , elle secouait méchamment a bas regime...
laprune
#13
Je vais retendre ma chaine qui me semble avoir un peu de jeu ( au moins 2 cm de débattement)
Le bruit se fait sans SDS mais j'ai pas essayé avec....
Pour les soupapes, je regarderai la notice au cas où...
Enfin même si le twin vibre en bas régime, là c'est vraiment des gros claquements.  :-[
Rafale : tu ne mérites que le slogan que je réserve pourtant pour les grandes occasions (demain en l'occurence...) : ....VA FENCULO !! (Milano, Milano...)  :biggrin: :biggrin:
Olympinou  :-*
J'aime bien l'ER-6, mais à défaut de pouvoir t'aider sur ce coup bin .... j'étais obligé  :sifflet:
Mais c'est bizarre ces claquements.
T'arriverais pas à les décrire mieux que ça ?
la chaine ? de transmission secondaire ?!? (celle qui va à la roue) rassures moi.
