[ZX 9 R Regime moteur] combustion que sur un cylindre
Démarré par fredgovou, 24 Août 2009 à 15:42:56
manucrx
ouaaaaaaaaaaa  Oo:
la franchement  :o
sérieux alors ton moteur tourne sur action démarreur  >/:<
tu as beau faire se que tu veux chaud, pas chaud, gelé, un moteur 4 cylindres ne peut tourné sur 1 cylindre au sinon faut vraiment que tu es une combustion du tonerre pour réussir a faire passé les 3 compressions des autres cylindres plus les autres temps
et puis le moteur ferais
pommmm..................................................................pom................................................pom  :-D
kestacontreles pomm....................pommes ?  >:D
manucrx
Citation de: timstripes le 26 Août 2009 &agrave; 12:07:39
ben j' en veux bien des bien croquantes pour la semaine prochaine  :-D et pas des farineuse  >/:<
merci  :-D
je comprend plus rien là ...
il démarre ou pas ce moteur ??? le titre dit "ma moto tourne sur 3 cylindres" ...
de la façon dont je le comprend, c'est qu'il ne tourne pas du tout ce moulin ...
ZRSEPT
CPG a editer le titre mais le monsieur dit quel tourne sur 1 cylindre faut m'expliquer <D
Il ne tourne pas, il ondule ou oscille !
Ce qu'il tourne, c'est fredgovou, en bourrique !!  <D
manucrx
Citation de: timstripes le 26 Août 2009 &agrave; 12:20:53
pour mes pommes c' est ok  :biggrin:
je crois que l'on est mal parti sur ce sujet ...
Citation de: fredgovou le 24 Août 2009 &agrave; 15:42:56
apres 2min , les cylindres 2 et 3 sont chauds , le 4 brulant et le 1 froid....
que faire???
Citation de: fredgovou le 24 Août 2009 &agrave; 16:41:50
Les carbus ont été lavé bien comme il faut : pour moi elle tourne que sur le cylindre 4
Citation de: fredgovou le 25 Août 2009 &agrave; 18:04:21
merci pour vos reponses , le rapport avec le titre c'est que justement elle tient pas le ralenti vu qu'elle ne tourne que sur un cylindre....
Citation de: fredgovou le 25 Août 2009 &agrave; 18:29:34
Je viens de faire des essais avec du start pilote , résultats:
3 et 4 tournent ( leur echappement est chaud)
1 et 2 restent froids....
et le tout avec un titre qui indique que la moto tourne sur 3 cylindres  :?: ....
donc à mon avis un post de résumé clair de la situation par fredgovou permettrait de faire le point exact sur la situation pour que les membres puissent y apporter un avis efficace  ;)
ben 1 cylindre de froid et 3 de chaud...c'est bien qu'il y en a 3 qui fonctionnent et pas le quatrième non ?
donc la moto tourne sur 3 cylindres... non ?
c'est ecrit dans le premier message qui est censé exposer le probleme
dans ces cas là, je comprend pas pourquoi le reste du post part sur le fait que ca ne tourne que sur 1 seul cylindre ... et que les 3 autres sont froids ... ca change toute le temps, je m'y perd !
je sais même pas si les bougies etincellent, si elles sont humide, etc ...
fredgovou
ben voilà ! toi au moins t'as compris! c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le debut!!!
il démarre ou pas ce moteur  le titre dit "ma moto tourne sur 3 cylindres" ...
j'ai jamais dit qu'il tournait sur 3 cylindres...
je suis d'accord avec toi , il ne tourne pas du tout ,mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a combustion dans le cylindre 4, mais forcement si le demarreur n'aide pas à entrainer le reste ça ne tourne pas...
j'ai démonté la rampe de carbu , cet apres midi je l'amene au magasin kawa du coin , ils vont me la nettoyer...
je vais tout faire comme vous m'avez dit depuis le debut, on verra bien!!
ben 1 cylindre de froid et 3 de chaud...c'est bien qu'il y en a 3 qui fonctionnent et pas le quatrieme non ?
j'ai expliqué apres que les cylindres 2 et 3 etaient chaud car la chaleur se propage du cylindre 4
fredgovou
je vous dirais ce qu'il en est avec un carbu propre
Juste une question, t'as vérifié si t'avais des étincelles sur tes bougies ? ??? !
manucrx
ok donc sur action démarreur, tu as l' impression qu' un cylindre veut pété
allé bon essaye de voir si ton bouton rouge sur la poigné droite n' est pas sur la position coupure
S'il serait sur off le démareur ne tournerait pas ...  Oo: Manu, révise tes bases  :-D
quand c'est en postion coupure ... le démarreur ne fonctionne pas ...  :sifflet:
edit: mince grillé par l'toulousain
manucrx
Citation de: nErur le 26 Août 2009 &agrave; 13:08:03
merdoume  :biggrin:
fredgovou
j'ai de l'étincelle sur les 4 bougies , et j'ai interverti les bougies entre elle puis les bobines et c'est toujours le 4 qui chauffe.
merci pour le bouton rouge mais oui il est bien dans la bonne position...
j'ai aussi vérifié si j'avais bien mis et fait tourné la clé... je rigole !!
mais merci quand meme
tu as essayé avec le robinet d'essence en PRI ??
laprune
#59
