Ne cherche pas tu as un problème de purge, ya un endroit avec une bonne grosse bulle d'air. Par contre si tu tiens le levier serré, c'est pas bon. Le maitre cylindre est en liaison avec le réservoir uniquement le levier au repos. Il faut pomper, puis tenir le levier et ouvrir la purge délicatement, refermer la purge et relâcher le levier. Il faut ensuite renouveler l'opération jusqu'à ce que l'attaque de la poignée soit franche.
Ou comme dit Manu, le bocal ouvert et la purge ouverte
