Forum Kawasaki
Forum Moto => Les tutoriels => ZR-7 => Discussion démarrée par: cpg le 11 Novembre 2007 à 23:37:30
Titre: [Tuto] Remplacement des clignotants sur zr7S
Posté par: cpg le 11 Novembre 2007 à 23:37:30
Voila ...je me suis décidé apres avoir trouve les clignos qui me plaisaient...
Donc acquisition des 4 clignos...,des résistances pour les diodes ,  des caches kawa pour boucher les trous et de la gaine thermorétractable pour les soudures...
Par contre grosses colère  car un des clignos etait cassé dans l'emballage .... :red: j'espère ne pas avoir de probleme pour le changer... et je galère pour mettre ceux de l'avant ...donc le tuto est a suivre quand j'aurais (peut etre avec votre aide) trouvé la solution et les photos finales arriveront a ce moment là... ;)
Dans un premier temps repérages des lieux...
La fixation du feux...
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050560.JPG)
Et le branchement au fond du coffre sous la selle...
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050561.jpg)
après dévissage du feux il faut extraire le caoutchouc en le pinçant pour le sortir du trou..
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050562.jpg)
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050563.jpg)
Pour le remontage je me suis servi de la plaque arrière du montage d'origine mais en la mettant dans l'autre sens...car les tailles des orifices ne correspondent pas pour le nouveaux cligno...
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050564.jpg)
apres avoir coupé les fils de l'ancien afin de récupérer la fiche de branchement ...préparation au soudage
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050633.jpg)
Ne pas oublier de glisser la gaine sur le fil avant de souder...
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050634.jpg)
ettonament sur les cligno il n'y avait pas le petit caoutchouc pour l'etancheité...je les ais donc recuperer sur la partie que j'ai coupé sur les resistance...
Pour info le branchement c'est Le noir sur le jaune et noir et le jaune sur le vert
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050635.jpg)
une fois la soudure faite et là il vaut mieux avoir un bon fer a souder....Le mien datant de l'époque ou je faisais de petits montages electroniques ...j'ai du emprunter celui du beau frere qui s'en sert sur les camions... Oo:
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050636.jpg)
Il ne reste plus qu'a chauffer la gaine au briquet pour la faire se retracter sur la soudure et a brancher..;
Ok cela fonctionne ...passons a l'avant....
Tient ce n'est pas fixé de la même façon... :-\
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050637.jpg)
une fois la plaque métallique retiré, on peut sortir le caoutchouc et il reste un grand trou... Oo:
Mais comment faire tenir mon feu....?
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050692.jpg)
Là est ma question..Ceux qui ont des S et qui ont changé leur clignos comment les avez vous fixé a l'avant ???
bon alors finalement j'ai opté pour cette option...
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050693.JPG)
Avec la plaque dans l'autre sens dessous...
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050694.JPG)
le rendu donne ça...a l'avant
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050695.jpg)
et ça à l'arrière...
(https://forum.planete-kawasaki.com/uploads/member_263/1602050696.JPG)
Oui je sais il y a le support du top case...mais j'ai demandé aux collegue qui me suivent et d'apres eux ce n'est pas genant et les diodes sont tres visible...la nuit c'est limite eblouissement... :-D
Titre: Re : [tuto] Remplacement des clignotants sur zr7S
Posté par: YannGAUT le 12 Novembre 2007 à 10:36:45
Ne peux tu pas utiliser le plastique de forme ovale que tu met aussi coté extérieur (pièce noire sur dernière photo). Normalement y sont vendus par 4 (2 par clignos : un coté extérieur et un coté intérieur - et non 1 par cligno).
Au vue de la photo, je crains que la vis du cligno ne soit pas assez longue par contre.
Posté par: cpg le 12 Novembre 2007 à 14:18:53
Oooopssss  je pensais que ce n'etait que pour l'exterieur...!!!
mais ...j'ai quand même essayé mais effectivement la vis est trop courte... :'(
Par contre c'est ballot qu'ils n'aient pas pensé a faire des systemes souple pour garder la mobilité des clignos en cas d'accrochage... :( :(
Posté par: Kawasien le 12 Novembre 2007 à 20:18:49
Alors la CPG je peut rien te dire la dessus !!! Les miens son fixé sur l'optique !!
Les cligno que j'avais poser avant était des goute d'eau pas eu ce problème
Posté par: djbed le 12 Novembre 2007 à 23:33:25
Je ne peux pas t'aider mais j'attends la suite avec impatience. Comment ça fait de "l'exterieur" ?
bon courage cpg !
Posté par: timstripes le 12 Novembre 2007 à 23:35:56
En tout cas joli tuto avec belle photos, chapeau bas môssieu
Titre: [tuto] Remplacement des clignotants sur zr7S
Posté par: cpg le 09 Décembre 2007 à 02:18:52
bon ..je viens de recevoir mon cligno en echange...
Si je me leve pas trop tard demain je vous mettrai la fin du tuto... ;)
Posté par: cornaire le 09 Décembre 2007 à 17:55:25
Salut CPG,
Une petite astuce qui peut te servir : lorsque j'ai installé mes clignotants avants j'ai utilisé les mêmes adaptateurs plastiques que les tiens, mais je les ai montés dans l'autre sens (partie bombée vers l'intérieur). Ainsi les tiges filetées des nouveaux clignotants dépassent assez à l'intérieur et je trouve que l'aspect extérieur est plus beau également. Les bras de clignotants semblent mieux encastrés, cela fait plus propre.
(https://forum.planete-kawasaki.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedias.forum-auto.com%2Fuploads%2F200501%2Ffifitz_1104615577_cli.jpg&hash=c045bbb1abafd55b03e9359805fee5903ba3c639)
(https://forum.planete-kawasaki.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedias.forum-auto.com%2Fuploads%2F200501%2Ffifitz_1104615617_cli2.jpg&hash=3a4e3f536476913b0851c9c681ba0e0c62938944)
Posté par: cornaire le 09 Décembre 2007 à 17:59:00
Citation de: cpg le 12 Novembre 2007 à 14:18:53
J'ai pensé la même chose que toi  :biggrin:
Alors j'avais tenté cela pour conserver le système souple d'origine, mais c'était trés moche...  >/:<
(https://forum.planete-kawasaki.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedias.forum-auto.com%2Fuploads%2F200501%2Ffifitz_1104615451_sans_titre___5.jpg&hash=2fa36791d1b56dcfdb83a41c325ad8adefbd09a2)
(https://forum.planete-kawasaki.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedias.forum-auto.com%2Fuploads%2F200501%2Ffifitz_1104615521_sans_titre___6.jpg&hash=85ad4d939fe14988ac3223efd30bb0e7cc066318)
Posté par: cpg le 10 Décembre 2007 à 00:10:18
merci pour les idées Cornaire...  :pouce:
Finalement heureusement que je me suis levé a midi aujourd'hui ...
Tu m'evites ainsi de perdre mon temps a chercher la soluce...... ;)
Ben me reste plus qu'a attendre mon prochain repos pour le faire maintenant...
Posté par: cpg le 13 Décembre 2007 à 15:02:43
alors ça y est ..j'ai fini et mis les dernieres photos dans le 1er message...
Je suis satisfait de l'aspect visuel par rapport au gros clignos d'origine et ceux la restent tout de même tres visibles par les autres usagers...
Le seul truc que je en comprends pas ...
c'est le clignotement tres rapides...puisque j'ai mis les résistances...
D'après les mecanos cela n'est pas un probleme ...mais je préfèrerais quand même qu'ils clignotent normalement...
Vous avez une idée sur la choses...?
Posté par: Maxi le 13 Décembre 2007 à 16:24:26
je sais pas trop.. moi j'ai mis un relai pour clignos à LED...
Posté par: Izays808 le 14 Décembre 2007 à 01:29:45
Les platines noires à la base des clignots, c'est bien ça qu'il faut. ;)
(https://forum.planete-kawasaki.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg149.imageshack.us%2Fimg149%2F2051%2Fsa400050fl9.jpg&hash=4fb8a9591bf6a37492d9d877f69a926694756e4a) (http://imageshack.us)
(https://forum.planete-kawasaki.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg149.imageshack.us%2Fimg149%2F9435%2Fsa400052ok0.jpg&hash=a8501be960051be7d717111077142d85f3d98f16) (http://imageshack.us)
Par contre, les miens sont flexibles comme ceux d'origine, sont lumineux sur l'arrière, sont homologués, et surtout ne nécessitent pas de nouvelle centrale:
-Ce sont des ampoules, pas de diodes!
Pas de sushis pour le clignotement, il est identique à l'origine. :-D
Posté par: Maniak le 16 Décembre 2007 à 14:25:48
+1 pour le clignotement trop rapide, tu peux changer la centrale clignotante d'origine par une spécialement adaptée aux clignos à LED (jette un oeil sur 2a4.fr ou là où tu as acheté tes clignos).
Moi j'ai remplacé les miens par des clignos à ampoule pour éviter ces désagréments...  ;)
Titre: Re : [Tuto] Remplacement des clignotants sur zr7S
Posté par: pSyLo le 24 Février 2010 à 16:58:42
Bonjour
J'espère avoir une réponse malgré le fait que ce tuto n'a pas été mis a jour depuis 2007
J'aimerais savoir si vous pouviez m'indiquer à l'aide d'une photo ou bien de meilleures explications que dans la revue technique où se trouve la centrale Cligno pour pouvoir la remplacer par une spéciale LED ???
j'ai pour projet de changer le feu arrière par un feu LED avec cligno intégrés et changer les clignos avant par des LED aussi.
Merci !
Cordialement
Posté par: HotCmel le 24 Février 2010 à 17:02:08
Bonjour et bienvenue !
tu trouvera ton bonheur ici peut etre ???
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,8367.msg219711.html#msg219711 (https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,8367.msg219711.html#msg219711)
Posté par: STEREO le 24 Février 2010 à 21:51:52
La centrale clignotante est côté droit de la moto (côté pot d'échappement).
Il faut enlever le petit cache latéral sous la selle et elle se trouve derrière le début de la coque arrière accrochée sur l'emplacement de la batterie.
C'est un petit cylindre noir avec 2 fils.
Dans le doute, tu déconnectes et tu essayes les clignotants, si ça ne fonctionne pas c'est que c'est bien la centrale clignotante.
Voilà, j'espère avoir été clair  <D <D
Posté par: pSyLo le 24 Février 2010 à 22:52:09
Merciiii  ;)
par contre je sais de quel coté est le pot  :-[ merci aussi pour la précision  :-D
Posté par: STEREO le 24 Février 2010 à 22:58:35
 :-D :-D
Posté par: Furivax le 03 Février 2011 à 01:32:43
Citation de: cpg le 13 Décembre 2007 à 15:02:43
Deuxième message et petit déterrage alors pas taper, j'ai des messages à rattraper :marteau:
Je n'ai pas beaucoup de connaissance sur les motos pour ne pas dire aucune pour l'instant mais j'avais un problème similaire sur ma BAR alors je sais que changer de relais résout le problème de clignotement rapide mais pour ceux qui l'on changé et qui on gardé l'ancien relais, pourquoi ne pas essayer cette solution (http://www.passion-scirocco.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=2027), mettre un condensateur de valeur plus élevé pour ralentir le clignotement.
Posté par: ludo73 le 14 Février 2015 à 19:07:38
Bonsoir
question sur le clignotant : j'ai un fil jaune et un noir et sur la moto un vert et un jaune/noir
Pouvez m'indiquer qui va avec qui  ???
je vous remercie.
Posté par: cpg le 14 Février 2015 à 22:03:32
heu ....????
La photo est manquante  (je la remettrai demain quand je serai sur mon PC) mais en tous cas l'info est là pourtant
CitationPour info le branchement c'est Le noir sur le jaune et noir et le jaune sur le vert
Posté par: ludo73 le 14 Février 2015 à 22:17:56
Chouette, merci déjà de cette réponse !
J'ai vraiment dû mal lire
Posté par: cpg le 14 Février 2015 à 23:15:12
super
je viens de remettre les images manquantes
Posté par: ludo73 le 15 Février 2015 à 00:27:14
merci  <D
Posté par: ludo73 le 16 Février 2015 à 19:08:50
Problème
J'ai monté des clignotants "chaft" à ampoule tout bien comme il faut d'après le tuto et :
- moteur éteint, les clignotants clignotent normalement
- moteur en route, les clignotants, par moments, se mettent à clignoter plus rapidement.
(La moto n'a pas tournée depuis 2 mois)
D'où vient le problème d'après vous ? ???
merci bien  :)
Posté par: Ride-On le 16 Février 2015 à 19:21:59
Un faux contacte la ou tu as raccordé les clignots peut-être. J'ai eu le même soucis et c'était ça.
Posté par: ludo73 le 16 Février 2015 à 19:40:08
j'ai soudé mes fils, mis de la gaine thermo.
Ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi ça clignote normalement le moteur éteint ?  ??? :desole:
Posté par: frantz67 le 16 Février 2015 à 20:49:50
Citation de: ludo73 le 16 Février 2015 à 19:08:50
Problème
merci bien  :)
Les deux clignotent plus rapidement et des deux cotés?
Vérifie la puissance des ampoules que tu as et regarde celle des anciens cligno.
Posté par: ludo73 le 16 Février 2015 à 21:56:18
effectivement les anciens clignotants 12V 21W et les nouveaux 12V 6W est-ce que cela a une influence  ???
Posté par: nErur le 13 Mars 2015 à 12:16:43
Oui ! Ta centrale est une 21W donc fait clignoter les nouveaux (qui consomment moins) plus rapidement. C'est normal.
Posté par: Romitsh le 07 Octobre 2020 à 00:54:42
Je n'ai jamais changé de clignotants... Et le vendeur de ma moto m'a prévenu qu'il faudra peut être que je change celui de droite prochainement. (Il aurait pu le faire haha) Je garde ce tuto en favori car j'aurai peut être des questions  :-[
Posté par: cpg le 07 Octobre 2020 à 08:07:05
restauration des images du premier message
Posté par: HotCmel le 07 Octobre 2020 à 09:38:32
merci
