05 février 2012 à 08:46:29
Auteur Sujet: Purge du liquide de frein  (Lu 4075 fois)  Share
Hors ligne Mercuro
  • Passe son permis
  • Merci
  • - Donné: 0
  • - Reçu: 0
  • Sexe: Homme
    • Joe Bar Team Aveyronnaise
« le: 19 juillet 2006 à 17:31:05 »
G purgé cet aprem le liquide de frein de ma ZR7...
Je pense kil été temps :)
Pour se convaincre, une tof avant/apres :
« Modifié: 08 avril 2010 à 13:38:55 par HotCmel »
Hors ligne HotCmel
  • Fondateur
  • Administrateur
  • Merci
  • - Donné: 7
  • - Reçu: 13
  • Sexe: Homme
    • La communauté Kawasaki
  • Lieu: Lille
Re : Purge du liquide de frein
« Réponse #1 le: 19 juillet 2006 à 22:25:49 »
ce n est plus du liquide c est du goudron
par contre evite de mettre des lien ou il faut s inscrire cela serai sympa  :wink:
N'oubliez pas de renseigner le modele de votre moto dans votre profil !! Cliquez ici !
Carte des membres
Hors ligne Mercuro
  • Passe son permis
  • Merci
  • - Donné: 0
  • - Reçu: 0
  • Sexe: Homme
« Réponse #2 le: 19 juillet 2006 à 22:53:05 »
aie, pas fait gaffe pour le lien  :redface:
Hors ligne HotCmel
  • Fondateur
  • Administrateur
  • Merci
  • - Donné: 7
  • - Reçu: 13
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Lille
« Réponse #3 le: 19 juillet 2006 à 22:56:53 »
autrement explique nous ici meme ce sera plus simple  :wink:
Carte des membres
Hors ligne Mercuro
  • Passe son permis
  • Merci
  • - Donné: 0
  • - Reçu: 0
  • Sexe: Homme
« Réponse #4 le: 20 juillet 2006 à 08:18:20 »
Voici les explications laissées sur le site de la Joe Bar Team Aveyronnaise. L'info vient du net, on peut aussi la trouver sur d'autres forum.
Je trouve ca assez simple, la preuve, g réussi !  :p
Pour l'histoire de la longueur des durites à l'avant, l'ordre importe peu sur le ZR7 puisque de meme longueur...
durée: 0,5 heure
difficulté: 1/5
L'opération de démonstration a été réalisée sur un 750 GSX totalisant 24000 kms.
Bien entendu, les pièces ne seront pas forcement les mêmes que sur votre deux roues, mais le principe de de purge reste le même.
Cette opération est vraiment simple, mais nécessite une peu de matériel et pas de précipitation.
Elle doit être théoriquement renouvelée tout les deux ans au mini... vu sa faible complexité, je conseille même de le faire a chaque changement de plaquettes ou tout les 2 ou 3 vidanges ( suivant votre rythme de roulage) .
Attention 1: certain indice de DOT ne sont pas miscible entre eux , c'est pour cela que je vous conseille de rester sur un DOT4... toutefois, et si vous souhaitez malgré ceci faire autrement voici pour plus d'information et éviter une "connerie": http://eric.cabrol.free.fr/liquidesFrein.html
Attention 2: les liquides de freins sont très très agressif ... pour les mains, pour vos caoutchoucs, pour vos peinture .
Donc un coup de chiffon est nécessaire des qu'une goutte perle !
outillages nécessaires
clés à pipe ( généralement 8 pour le cas ou la vis de purge serait grippée
clé plate 8 mm
tournevis cruciforme
tuyau de purge avec clapet ( vous trouverez ceci chez Norauto au prix de 12 euros)
du liquide DOT4 ( voir un autre si vous le souhaitez)
une vieille casserole ou bocal
Ouvrir soigneusement le bocal, et prendre soin de bien essuyer la membrane.
Au niveau de l'étrier ( dans le cas d'un double disque, commencer par le parcours de tuyau le plus long) retirer la protection caoutchouc présente sur la vis de purge.
Monter le tuyau a clapet sur la vis, et s'assurer qu'il ne s'enlèvera pas accidentellement durant l'opération. Le système de tuyau à clapet est généralement livré avec un plastique permettant de verrouiller la partie souple sur la vis de purge.
Mettre le récipient sous l'extrémité du bocal ... du DOT va y couler
Desserrer la vis de purge a l'aide de la clé plate
"Pomper" à l'aide de la poignée ou pédale de frein .
Assurer vous de ne jamais désamorcer le bocal, c'est a dire qu'il doit IMPÉRATIVEMENT toujours rester du liquide dans le bocal, et le remplir avec du liquide DOT neuf.
Le liquide commence à s'écouler dans le tuyau transparent à clapet, et au fur et a mesure de cet écoulement, du pompage et remplissage du bocal, la couleur du DOT dans le tuyau a clapet commence à s'éclaircir.
Quand celle ci devient de la couleur identique à celui du bocal, c'est a dire couleur "neuf", resserrer à la clé plate la vis de purge.
Retirer le tuyau.
Recommencer l'opération sur le deuxième étrier dans le cas d'un double disque avant.
Faire le niveau dans le bocal au Maxi.
Remettre en place la membrane souple et refermer le bocal.
Hors ligne HotCmel
  • Fondateur
  • Administrateur
  • Merci
  • - Donné: 7
  • - Reçu: 13
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Lille
« Réponse #5 le: 20 juillet 2006 à 23:56:13 »
merci pour les explications  :smilie: masi c est ta moto qui est sale ou mon ecran  :?
Carte des membres
Hors ligne Mercuro
  • Passe son permis
  • Merci
  • - Donné: 0
  • - Reçu: 0
  • Sexe: Homme
« Réponse #6 le: 21 juillet 2006 à 00:21:14 »
ma moto est super nickel (a part kelle avait du liquide de frein qui ressemblait a du coca, mais bon, maintenant, c good  :biggrin:) !
les photos sont celles d'un gsx 750, un peu crado, c vrai :)
a l'occaz, j'essaierai de prendre qq photos de mon engin...
Hors ligne HotCmel
  • Fondateur
  • Administrateur
  • Merci
  • - Donné: 7
  • - Reçu: 13
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Lille
« Réponse #7 le: 21 juillet 2006 à 00:33:45 »
ben oui au fait on a toujours pas vu la bete  :p
Carte des membres
Hors ligne klemonnier
  • Frotte les cale-pieds
  • Merci
  • - Donné: 0
  • - Reçu: 0
  • Sexe: Homme
  • Couleur: Noir
  • Lieu: 22
  • Moto: Z750 K8
« Réponse #8 le: 02 novembre 2006 à 19:21:45 »
J'ai purgé mes freins Av et Ar hier et ma poignée est un peu plus dur, mes freins répondent mieux. :)
Effectivement, très simple à faire.
Brûle la gomme, pas ton âme!
Hors ligne watchiki
  • Roule en moto
  • Merci
  • - Donné: 0
  • - Reçu: 0
  • Sexe: Homme
« Réponse #9 le: 22 septembre 2007 à 17:56:45 »
je sais pas comment vous faite pour que votre huile de frein se retrouve dans cet état car elle est en circuit fermer j'ai regarder apres 11000 km vu que j'ai changer mes plaquette elle est tjr aussi propre qu'au départ... alors je me pose des questions :p
Hors ligne Maniak
  • Pose le genou
  • Merci
  • - Donné: 0
  • - Reçu: 0
  • Sexe: Homme
  • Plein gaz'
  • Couleur: rouge 2004
  • Lieu: 92
  • Moto: ZRX1200S
« Réponse #10 le: 13 octobre 2007 à 13:31:45 »
Je pense que l'huile en photo doit avoir plus de 11000km  :( Mais sinon, oui je trouve que ça se conserve plutôt proprement.
Hors ligne e2m
  • En mobylette
  • Merci
  • - Donné: 0
  • - Reçu: 0
  • Sexe: Homme
« Réponse #11 le: 12 mai 2008 à 16:46:43 »
Bonjour à tous,
suite à une petite fuite non détectée sur mon bocal de frein arrière, mon circuit a désamorcé  :(
comment faire pour le rendre opérationnel. j'ai remis du liquide et purgé tout l'air que j'ai pu mais j'ai perdu 50% de mon freinage arrière  :'(
Merci et bonne routé !
Hors ligne HotCmel
  • Fondateur
  • Administrateur
  • Merci
  • - Donné: 7
  • - Reçu: 13
  • Sexe: Homme
  • Lieu: Lille
Re : [Tuto] Purge du liquide de frein
« Réponse #12 le: 08 avril 2010 à 13:38:24 »
Carte des membres
« le: »
Sujets similaires
9 Réponses
477 Vues
Dernier message 08 avril 2009 à 13:31:30
par tophe
35 Réponses
1069 Vues
Dernier message 18 avril 2009 à 17:25:32
par tropical
8 Réponses
927 Vues
Dernier message 16 mai 2009 à 13:40:11
par timstripes
15 Réponses
825 Vues
Dernier message 16 août 2010 à 10:04:18
par mecanoman211087
2 Réponses
631 Vues
Dernier message 15 février 2010 à 23:03:58
par HotCmel
