Je suis débutant en mécanique, donc certains termes me sont inconnus, ainsi que l'emplacement de plein de pièces.
Moto Z 750 de 2004 55000km.
Problème : La moto ne démarre pas. Je mets la clef, le compteur s'affiche normalement,bruit de la pompe normal, je suis au point mort, béquille mise ou non, embrayé ou non. J'appuie sur le bouton de démarrage, rien ne se passe. Aucun bruit anormal, juste rien ne se passe. Pas d'entrainement du moteur, pas de démarrage.
Antécédents :La moto a été dehors pendant 3 semaines avant d'avoir ce soucis. Maintenant elle a 4 mois d'intempéries dessus.
Déjà fait :-Batterie OK.
-J'ai vérifié les fusibles sous la selle conducteur.
-J'ai vérifié un fusible 30A sous un cache triangulaire sous la selle conducteur. Un peu d'oxydation mais fusible OK.
A faire :-vérifier la batterie qui a pu se décharger. A priori mes phares ne marchent pas, mais les clignos oui. :s-Caresser un chat pour me détendre
1 - comment enlever la selle conducteur pour accéder a la boite à fusible/batterie :
2 - Emplacement de la boite a fusible et emplacement d'un fusible 30A
