[ER-6 Demarrage] Ma moto à des problèmes fréquent de demarrage
Démarré par Kristo8, 01 Décembre 2015 à 12:35:59
Kristo8
Bonjour, ma moto démarre en général au quart de tour mais de temps en temps elle ne démarre pas. Je met le contact, le démarreur tourne mais elle ne démarre pas quand même. Au bout d'un moment elle démarre normalement. Mes bougies et ma batterie sont neuve ( 12.5 volt au moment de demarrer). Cependant j'ai ce problème que depuis que j'ai changé de batterie.  Quelqu'un a une idée ou connu le même problème ?
Dans quel état sont tes charbons de démarreur ?
Kristo8
Kristo8
cependant le demarreur  tourne correctement semble t il même quand la moto ne veut pas demarrer
Citation de: Kristo8 le 01 Décembre 2015 à 13:21:24
je ne sait pas comment je peux regarder?
En démontant  ;)
Mais sinon attend les retour des autres bricoleux.
Elle ne veut pas démarrer comment ?
Genre ça tourne complètement dans le vide ? Ou la moto tousse un peu mais ne prend pas ?
Le démarreur tourne à vitesse normal ? Ou complètement ralenti ?
En attendant les réponses à nErur, pense à vérifier le serrage de tes cosses. Peut être un faux contact ???
Kristo8
Le démarreur tourne normalement. On dirait que la moto tousse un peu. J'ai regarder les cosses de la batterie elle sont bien serrée
A tout hasard, t'as vérifier que ta boite à air est bien remise en place ?
Puisque tu as du la démonter pour changer ta batterie, il est possible que ton filtre se soit mal remis.
Ça arrive assez souvent.
Kristo8
Oui pas de soucis de boîte à air. Je viens de me rendre compte que quand je met le contact elle ne fait pas le bruit normal quand elle démarre pas et quand elle démarre elle fait le sifflement normal
Ok, une question que j'avais pas posé, mais c'est quoi comme moto ? J'avais en tête un ZR7, mais je vois dans ta signature que c'est un ER6.
Si tu n'as pas le sifflement, c'est que ta pompe à essence ne tourne pas, donc la moto ne peut pas démarrer. Inutile d'appuyer sur le démarreur tant que tu n'entends pas ce sifflement. Tu dois avoir un faux contact, soit dans le neiman, soit au niveau des branchements de la pompe.
Ça me semblait bizarre aussi une ZR7 qui siffle au démarrage  <D
Tu pourrais prendre la tension de ta batterie à vide, puis une fois que le moteur tourne ?
Parce que je toruve que c'est pas énorme 12.5V (après, ça dépend du moment ou tu as fait ta mesure)
Kristo8
J'ai pris les mesures: 13v au repos. 14.5v moteur allumé et 12.5 volt c'était après avoir essayer de démarrer plusieurs fois
Kristo8
Ce midi elle a refusé de démarrer malgré le sifflement normal de la pompe à essence
Kristo8
Bonjour à tous. Après de nombreuses recherche et vérification il semblerait que ce soit le contacteur de béquille qui déconne. Quelqu'un sait il comment ça se démonté?
