Forum Kawasaki : Versys - ER6 - Z1000 SX - Z750 - Z800 - ZX10R - ZX6R - ZZR1400 - GTR1400 - ZR7
[Navigation] Brancher un gps via la prise Optimate ?
Hors ligne unkawanoirsvp
  • 307
  • Sexe: Homme
  • Année: 2005
  • Lieu: Metz
  • Moto: FZ6 N
« le: 02 mars 2013 à 19:38:00 »
Amis motards, bonsoir;
Je commence à réfléchir un peu à l'achat ultérieur d'un GPS.
Quelques projets d'expédition pour cette année dont le tour de la vallée de la Leffe (Belgique, forcément !), et tour des Vosges.
Après, est-ce compatible avec l'esprit moto et aventure ?
Enfin bon.
Donc je viens de brancher le connecteur permanent de l'Optimate (4) sur la Yam', et je me vois mal (notamment au niveau de la place ou risquer de m'en servir comme barbecue au prochain démarrage) monter un deuxième câble sur la batterie pour le GPS.
Existe-il une connectique qui permettrait de brancher le GPS plus ou moins "directement" sur cette prise ?
Merci d'avance ! ;-)
(PS : comme précisé, ce n'est pas un achat dans l'immédiat, donc j'ai le temps !)
« Modifié: 02 mars 2013 à 20:06:13 par cpg »
Hors ligne mecanoman211087
  • 2161
  • Sexe: Homme
  • Quat-pattes
  • Couleur: Bleu/gris
  • Lieu: Ici et maintenant....
  • Moto: Zr7s 04 et Er6f 09
« Réponse #1 le: 02 mars 2013 à 21:56:08 »
La prise optimate n'est pas une prise standard je pense, donc il faudra soit la fabriquer, soit la couper d'un système existant pour la monter sur le cable du gps .
Ou alors tu monte un allume cigare et tu branche ca comme une personne civilisée <D Et au moin, cet allume cigare pourra servir à charger ton gsm, ta pompe electrique à matelas pneumatique ou à brancher un convertisseur 220 volt pour charger ton PC portable ...
  • 307
  • Sexe: Homme
  • Année: 2005
  • Lieu: Metz
  • Moto: FZ6 N
« Réponse #2 le: 02 mars 2013 à 22:12:06 »
Merci à toi !
Je serai presque partant pour aller voir au Bric electronic de Strasbourg s'ils ne pourraient pas me fabriquer ça !
Sinon oui, il faudra passer par l'allume cigare !
Et pour recharger tout le matériel d'un coup ?! "J'ai fais un appel de phare et la batterie était morte !" disaient les autres !  :)
  • 2161
  • Sexe: Homme
  • Quat-pattes
« Réponse #3 le: 02 mars 2013 à 22:29:25 »
Evidemment, faut faire gaffe mais imagine, tu pars une semaine a moto en été et tu campe chaques jours sans possibilité d'avoir du courant...
Ben tu te demerde avec ce que tu as , et quand tu dois charger un truc, soit tu le fait en roulant, soit tu calcules.
Exemples réels;
-Un pc ultra portable qui pompe 2.5A/h max, tu le laisse charger une heure à l'arret c'est ok ...
-Un chargeur de gsm qui pompe 0.11A tu peut le laisser charger ... toute la nuit sans problème
-la pompe à matelas prends 5A mais fonctionne 30 secondes, donc aucuns danger ...
Voili voulou, l'avantage, c'est que l'allume cigare est standard et tu peut à peu près tout brancher, sinon, le convertisseur couvre le reste des appareils ...
A toi de voire
Hors ligne Wimps
  • 1148
  • Sexe: Homme
    • rouler bien , rouler loin
  • Année: 2001
  • Couleur: Rouge
  • Lieu: Basse Normandie
  • Moto: 944 st2 / KZ 400 LTD
« Réponse #4 le: 03 mars 2013 à 10:07:28 »
Fais attention au voltage , les prises allume cigare ou usb spécialisé pour brancher des appareils sur la moto transforme le jus au voltage adéquat , je viens d' installer une double prise usb étanche , elle me sort du 3 volt / 1 Ampère , j' ai moi aussi une prise permanente pour recharger la batterie mais ici c' est du 12 volt qui sort  :sifflet:
Donc si tu met un adaptateur , gaffe qu' il réduise bien la tension ;)
Si tu veux pas prendre de risque tu peux faire des tests avec un multimètre
  • 307
  • Sexe: Homme
  • Année: 2005
  • Lieu: Metz
  • Moto: FZ6 N
« Réponse #5 le: 03 mars 2013 à 11:07:11 »
Merci mecanoman de partager ton expérience, ça me sera bien utile notamment sur un périple plus long, il est vrai !  :)
@Wimps, c'est vrai qu'il y aussi la question du voltage.. Décidément, trop d'électronique sur les motos de nos jours !
J'aurai du prendre l'Africa Twin avec un support pour la carte ! ^^
