[Entretien] Faut qu'ça brille!!!
Démarré par Happy_Wizard, 27 Avril 2010 à 00:02:20
Kerguido
Bon, euh...   :sifflet: ,... , la prochaine fois, j'essayerai de trouver les "tutos" avant de poser des questions. Les infos sont super bien détaillées et les photos sont aussi "nickel" !
Un gros MERCI , je vais, de ce pas, m'attaquer au nettoyage et graissage de ma chaine.
Citation de: Kakawete le 01 Septembre 2010 à 17:21:36
Avec tout ces tutos vous allez pouvoir créer un bouquin d'entretiens Kawa ^^
C'est le but d'etre la bible de Kawa , et c'est grace à tous vos contributions :pouce:
manson95
Je suis un maniaque! Dès que je sors, elle est nettoyée !
dexter93
une fois par mois minimum  ;)
par contre, je viens de voir la date du post, bon déterrage :sifflet:
« Les grandes âmes ont de la volonté, les faibles n'ont que des souhaits.  »
manson95
Niko76
Le plaisir n'est pas que dans la ligne droite!!!!
ogon59
moi j'ai même démonté et lavé l'intérieur de mon carénage... qui dit mieux?  :sifflet:  :-D
ogon59
Le probleme c'est que ci,je demonte,j'ai peur de pas savoir remonter  :-D
Mais arrêtez de nettoyer ... roulez !
Wimps
Depuis que j' ai changer , avant chaque sortie , et j' évite de rouler quand il pleut pour pas la salir  :sifflet:
même pas honte  :-D
Citation de: rafale le 18 Mars 2013 à 22:01:28
Moi maintenant quand je roule sans lui fait un nettoyage au gros sel, donc on peut dire que je la nettoie à chaque sortie... :'(
J'la lave pas, comme le pilote. Dans son jus :-D :-D
Kerguido
Citation de: clic le 18 Mars 2013 à 23:29:07
Ce n'est pas toi qui est en train de la demonter pièce par pièce ?
Citation de: clic le 13 Mars 2013 à 20:52:35
Afin de récupérer un budget, j'ai décidé de pas prendre les carénages et de retaper à donf la chiotte.
il reste finalement que le cadre et le moteur car j'peux pas le sortir d'un bras  :-D et que pour l'instant j'en vois pas l'utilité, à moins que...
au programme :
  • Roulement de direction (samedi)
  • Roulement de roue AV
  • Roulement de roue AR
  • Roulement de bras oscillant
  • Joint d'étrier AV et AR
  • Nettoyage carbu
  • Pignon de sortie de boite en 16 dents (faut que je choppe une clé à choc ou une mega barre car ma bite et mon couteau vont pas suffire...
  • Entretien/changement des pipes d'admission
  • Chaine de distri ? patins ? tendeur ? à voir si j'ai encore des ronds et surtout si c'est pas dans la cote
  • Jeu au soupape que la chaine soit changé ou pas
  • Anti rouille cadre + peinture cadre
  • Peinture bordeaux ou candy red
  • Vidange, filtre à huile, filtre à air, bougies
  • syncro de carbu
  • Un gros nettoyage...
  • Collage du cligno cassé
  • Polish ligne d'echappement
  • Trouver un pot sympa
  • Redresser l'armature du top case
  • Changer de guidon
Première question, les joints d'étrier avant arrière c'est bien les mêmes ? Tokiko même piston tout pareil normalement c'est la même taille, je comprends pas pourquoi ils font une distinction entre avant et arrière...
Ne me dis pas que tu remontes les morceaux dans l'état ?  :-D
En plus, sur ton post, lignes 725 et 937 , on peut lire "gros netoyage" et "Polish" !  :sifflet:
OUais je nettoierai lors du remontage, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment très sale là...
Sujets Similaires (1)
